Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » AMC Auspuff - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 32 33 [34] 35 36 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von zappa4ever
zappa4ever ist offline zappa4ever · 130 Posts seit 01.09.2016
aus Rechberghausen
fährt: FLHRC
aus Rechberghausen
fährt: FLHRC
Neuer Beitrag 07.08.2018 21:29
Die AMC ist doch für deine TC88 Gaser. Da kenne ich mich nicht aus, da müsstest du selber mal anrufen.
Zudem haben die Töpfe für Maschinen bis 2007 keine ABE sondern ein Gutachten, mit der man die Anlage eintragen kann. (ich hoffe ich hab die richtige Jahreszahl mir gemerkt.)
Was ich oben geschrieben habe gilt für meine 2015 RK.
Nochmals zur Verdeutlichung:
a) HD4 ohne Verstellung entspricht der Serienkonfiguration mit leiserem linken Topf und lauterem rechten Topf. Die Steuerung wann welche Seite benutzt wird ist Serie.
b) HD4 mit Verstellung. Durch Drehen der Inbusschraube am linken Topf werden die Töpfe quasi symmetrisch. Die Steuerung funktioniert, so sie nicht ausprogrammiert wurde oder mit Trickstecker genauso wie Serie. Betrieb mit offener linker Seite ist nicht zulässig (genauso wie bei Penzl  usw. nur geschlossen zulässig). Allerdings ist die Anlage nicht so laut, dass sie unangenehm auffällt, ähnlich meiner Miller an der Softtail.
c) HD4 "Spezial" mit verstellbarem linken Topf und zusätzlich 3 entnehmbaren Muffen (2 x krümmerseitig und rechts hinten). Damit ist höherer Durchsatz möglich und etwas größere Lautstärke. Gedacht, wenn das Mopped über Powervision oder Supertuner usw. neu abgestimmt wird. Wird von AMC NICHT empfohlen, da grundsätzlich nachweisbar. Muss aber jeder selber wissen was er tut.
Bei a) und b) bleibt Leistung mind. erhalten, bzw. leicht gesteigert (2-5 PS) ohne Neuabstimmung. Ein K&N Luftfilter kann das Ergebnis leicht verbessern, auch ohne Neuabstimmung.
Wenn du Schnittbilder haben möchtest müsstest du dich auch an AMC wenden. Mir wurden vor Ort diverse aufgeschnittene Töpfe gezeigt.
Nightworker ist offline Nightworker · 369 Posts seit 22.07.2017
aus Gelsenkirchen
fährt: Road King , Moto Guzzi V85TT
369 Posts seit 22.07.2017 aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 15.08.2018 20:18
Hallo
Dann hab ich jetzt auch noch ne Frage.
Ich hab die Tage ne AMC HD 4 - 2 gebraucht gekauft , dran gebaut und ne zweistündige Probefahrt gemacht.
Ich finde sie recht laut , wenn man die Verstellung auf der linken Seite benutzt wird sie noch lauter aber nicht leiser.
Bei AMC Tech heißt es ja immer bester legaler Sound aber ob das normal so ist ? Ich lese hier immer was von zusätzlichen DB- Kller.
Fehlen bei mir welche , hat jemand von euch so ne Anlage neu gekauft und kann mir sagen ob da im rechten Endtopf so alles original ist
oder ob zusätzlich weitere DB - Killer reingehören ? Sehe aber auch keine Befestigungsmöglichkeit für DB-Killer
Möchte ja nicht nächstes Jahr zb. zum Faker see fahren und anschließend nach Haus laufen.
Hier mal zwei Bilder wie der rechte Topf von vorn und hinten aussieht.
Attachment 292224
Attachment 292225
Attachment 292234
Gruß Roger
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Nightworker am 15.08.2018 20:55.
WildStar01 ist offline WildStar01 · seit
Neuer Beitrag 16.08.2018 07:13
Auf Foto Nr.1 sehe ich den DB-Eater-Einsatz - allerdings ohne die Schraube, die mittig eingedreht ist. Die gehört da rein.
Auf Foto Nr. 2 kann ich erkennen, dass der krümmerseitige DB-Eater nicht eingesetzt ist. Der sieht ungefähr so aus wie der DB-Eater auf Foto Nr. 1 und wird mit einer entsprechenden Schraube mittig befestigt.
Die krümmerseitigen DB-Eater können entfernt werden, damit die Töpfe lauter sind.
Dietmar
aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 16.08.2018 07:45
Hallo Dietmar
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Auf der Rückseite ist genau so ein Wabenmuster zu sehen wie auch auf der Vorderseite , nur sieht man das auf dem Foto nicht.
Ich hab schon Verbindung mit dem Verkäufer aufgenommen. Er sagte mir was von zwei Stopfen die er mir noch zusenden würde.
Ich gehe mal davon aus das er damit die Schrauben meint die vorn und hinten eingedreht werden.
Gruß Roger
aus Rechberghausen
fährt: FLHRC
aus Rechberghausen
fährt: FLHRC
Neuer Beitrag 16.08.2018 07:48
Die AMC 4-2 haben KEINE entnehmbaren db-Eater. Wenn vorne auf beiden Seiten und hinten rechts ein Gewinde vorhanden, dann gehört da jweils eine Muffe rein. Wenn die nicht drin ist wird der Auspuff lauter, vor allem hinten rechts.
Ich kann jetzt nicht erkennen, ob bei dir ein Gewinde drin ist. Ist aber auch schwer zu sehen, da ca. 10 cm tief im Puff.
Ich weiß jetzt nicht genau wie die "normale Version" ohne die einschraubbaren Muffen aussehen.
Gruß Roland
aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 16.08.2018 08:15
Was meinst du mit Muffen?
Auf der linken Seite ist ja die Verstellung mit dem langen Vierkantschlüssel.
Wennn überhaupt kann nur auf der rechten Seite was fehlen. Ob ein Gewinde vorhanden ist konnte ich selbst noch nicht erkennen.
Gruß Roger
Neuer Beitrag 16.08.2018 08:22
AMC hat die Besonderheit, dass die DB-Eater krümmerseitig - also nicht von hinten - eingesetzt werden. Ob das auch bei dem Puff so ist, kann man erkennen, wenn man krümmerseitig mit einer Taschenlampe in den Puff leuchtet. Wenn dann das mittige Loch ein Gewinde aufweist, sollten da Tüv-mäßige DB-Eater drin sein. Aber wer braucht das schon ;-)
Gruß Dietmar
brasil ist offline brasil · 656 Posts seit 31.01.2012
fährt: 2001 FXDL Vivid black/chrome yellow Keihin Kit AMC Auspuff
Neuer Beitrag 16.08.2018 08:24
moin moin in die Runde....
hat zufällig jemand eine AMC HD 1 auf einer 2000 -2002er Softtail Heritage mit Vergaser ?  die "alten" AMC HD 1 Töpfe sollen ja wohl mehr SOUND haben als die neuen ...mit Kat
Gruß Jürgen
der Weg ist das Ziel
Neuer Beitrag 16.08.2018 08:27
Wenn der Verkäufer von "Verschlußstopfen" redet, meint er die dicken gewindebestückten Schrauben, die von hinten (also nicht krümmerseitig) eingeschraubt werden. Warte mal ab, bis die nachgeliefert werden. Hierdurch wird der Puff leiser. Wenns immer noch zu laut ist, kann man weiterforschen.
Gruß Dietmar
Avatar (Profilbild) von KayB
KayB ist offline KayB · 222 Posts seit 21.05.2012
aus Dresden
fährt: RoadKing Classic
aus Dresden
Neuer Beitrag 16.08.2018 08:43
zum zitierten Beitrag Zitat von WildStar01
Gruß Dietmar
Ich gehe davon aus daß der Verkäufer doch die von vorn (also krümmerseitig) einzuschraubenden Stopfen nachsenden wird. Diese können vor Installierung der Töpfe entfernt werden.
Linkseitig hinten kann mit dem Imbusschlüssel geöffnet oder geschlossen werden - meiner Meinung nach aber nicht entfernt.
Ich persönlich habe die von vorn zu installierenden Stopfen wieder reingeschraubt - war mir zu laut ohne.
Kay
aus Rechberghausen
fährt: FLHRC
aus Rechberghausen
fährt: FLHRC
Neuer Beitrag 16.08.2018 11:27
So langsam geb ich es auf. Liest eigentlich irgendwer was man schreibt?
Muffen oder auch Verschlusstopfen. Nur weil es ein Gewinde hat ist es noch lange keine Schraube.
Muffen sind bei der "Spezial" Variante vorhanden beidseitig krümmerseits und hinten rechts.
Sind dreimal die selben Stopfen mit metrischem 8er Inbus
Die aktuellen AMC sind komplett aufgebaut ohne irgendwelche entnehmbaren db-Killer.
Mir wurden die Töpfe vor Ort als Schnitt gezeigt. Der ganze Topf ist komplett fertig montiert. Einzig bei der "Spezial" - Variante kann man die 3 Stopfen entfernen.
Neuer Beitrag 16.08.2018 11:35
Ich habe die Spezial-Variante. D.h. hinten nur Verschlussstopfen - dort ist kein DB-Eater drin und kann auch nicht installiert werden.
Krümmerseitig wird durch den Verschlussstopfen/die Schraube der DB-Eater fixiert. Wenn der raus ist, verbleibt das mittige Gewindeloch. Da muss dann diese Schraube rein, die dann ja quasi ein Verschlusstopfen ist.
Wie gesagt, ohne DB-Eater und ohne vorderen und hinteren Verschlusstopfen geht das auch - aber eben nur lauter.
Ich glaube aber, wir reden hier alle aneinder vorbei.
Grüßli
9einhalb ist offline 9einhalb · 357 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 & 2012 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 16.08.2018 13:43
zum zitierten Beitrag Zitat von brasil
Gruß Jürgen
Vergiss es.
Hatte die HD 1 damals auf meiner Softail EVO für 3 Monate drauf. Der Sound war meiner Meinung nach echt bescheiden.
Habe mir dann eine AMC mit manuell verstellbaren Klappen direkt bei H. Schwarz gekauft.
Perfekt..........
Moos ist offline Moos · 14306 Posts seit 27.11.2010
14306 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 16.08.2018 20:22
Hatte die HD1 auch auf meinem TC88 mit Vergaser. Sound war ganz OK aber jetzt nicht berauschend. Was mich allerdings störte, war das beide Töpfe an der Unterseite Rost ansetzten. Hab die damals dann Keramik beschichten lassen und ein Jahr später verkauft wegen den Penzl .
Flesh Gordon ist offline Flesh Gordon · seit
Neuer Beitrag 16.08.2018 20:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Nightworker
Ich habe heute auch mit der Taschenlampe vor dem Auspuff gelegen und konnte kein Gewinde erkennen.
Gib mal Bescheid, wenn die Dinger da sind. Dann muss ich die kommende Woche irgendwie noch bei dir vorbeikommen, um meine abzuholen.
von -Blacksteel-
20.02.2025 07:02
von EvoNoob1985
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Glühender Auspuff M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von seanholiday
37
5835
18.02.2025 14:29
von dieTor
15.02.2025 17:46
von Westwood-Biker
